Czyszczenie wtrysków za pomocą Liqui Moly
  • Questameros
    • 21
    #26
    Wczoraj czyściłem pompki... metodą przedstawioną na youtube czyli z puszką podłączoną do filtra...
    Moja rada... preparat należy przelać do słoika... ponieważ podczas czyszczenia słabo jest z określaniem poziomu płynu w puszce... wąż należy zastosować przezroczysty o średnicy fi8mm
    Efekt... faktycznie odczuwalny... parę db zostało urwanych... znacznie cichsza i równiejsza praca motorka...
      • 11357
      Zamieszczone przez Questameros
      rozumiem, że silnik wtedy działa chwilowo tylko na tym środku? zamiast paliwa?
      troszkę pewnie tam się miesza z paliwem w filtrze.
      wypróbuję i też efekty przedstawię....
      • WildFox
        • 18
        #28
        Panowie odgrzeje trochę temat dla upewnienia się :
        Przewody które zdejmuję ze zdjęcia z pierwszego postu wkładam sobie luźno do pojemnika, na ich miejsce podlaczam przewody przezroczyste i wkładam do słoiczka ze środkiem czyszczącym. Dobrze to rozumiem czy muszę coś jeszcze zrobić o czym niewiem ?
        • zsolpyw
          • 897
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          #29
          Questameros dlaczego to stosujesz ?
          Po zabiegu zdaj relacje z potencjalnych efektow.
          Jeżdżę w blasku
            • 11357
            ja czyściłem tym raz i raczej po raz ostatni, bo efektów brak było
            • WildFox
              • 18
              #31
              To pomoze mi ktoś z moim zapytaniem ? :
              krzynol czysciles bezposrednio czy wlales do baku ?
              • Dafik88
                • 177
                Zamieszczone przez WildFox
                Tak jak mówisz, przewody zdjęte z filtra do jakiegoś pojemnika bo może paliwo polecieć, a przezroczyste w ich miejsce i do słoika ze środkiem
                Życie to nie je bajka, to je bitwa!
                  • 11357
                  tak jest i cały słoik ze środkiem spala się w jakieś 30minut
                  i jest mocno gorący :twisted:
                  • WildFox
                    • 18
                    #34
                    Jakby ktoś miał jeszcze wątpliwości to ten film wszystko wyjaśni
                    • krzygaj
                      • 627
                      No dobra zastanawiam się czy to zastosować - jakie są przesłanki by z tego skorzystać?
                      Póki co wydaje mi się, że wszystko działa dobrze - auto co prawda kupiłem ze znacznym przebiegiem 206tys km i może warto byłoby je przeczyścić.
                      Chociaż z drugiej strony zastanawiam się czy to może nie być np gwóźdz do trumny dla i tak już wyeksploatowanych wtrysków?
                      Może bezpieczniej bedzie dodać to na cały bak lub całkiem zaniechać procederu?
                      Tata po dodaniu specyfiku do baku musiał regenerować wtryski - nie wiem na ile przyczynił się do tego ten środek, ale teraz ostroznie do tego procederu podchodzę.
                      Moja Skodzina
                      Skoda Octavia II -
                      Opel Astra III -
                      • andrzej1962
                        • 1307
                        • DADA 1.5 TSI 150 KM
                        #36
                        http://www.youtube.com/watch?v=DuTTb_acdxs
                        no i dupa nie mam kota tylko psa :lol:
                        • kabanos
                          • 4544
                          Mi mechanik zalecił zalać ten środek raz na 15000 km, do pełnego baku.
                          • lilo
                            • 4317
                            • Mercedes-Benz
                            #38
                            Zamieszczone przez kabanos
                            No i to jest dobra decyzja , stosowanie w inny sposób nie ma sensu a wręcz prędzej może zaszkodzić a niżeli pomóc .
                            Daniel
                            • zsolpyw
                              • 897
                              #39
                              Dobry srodek czyszczacy moze pomoc. Ja zastosowalem Millersa w starym Tipo TD, lepiej sie wkreca na wysokie obroty.
                              Przy okazji zmienilem olej z minerala na polsynt. poprzedzony plukanka, wiec nie wiem co bardzie na skutek sie zlozylo.
                              Samo czyszczenie wtryskow z zostawieniem węgla w dolocie i egr nie ma sensu jak uwazam 8)
                              Jeżdżę w blasku
                              • Dafik88
                                • 177
                                Odgrzeje kotleta
                                Panowie powiedzcie mi, bo tak sie zastanawiam patrząc na zdjęcie ze strzałkami które dodał kolega lilo, podłączając nasz specyfik w ten sposób powodujemy, że zanim dotrze on do wtrysków, to musi przejść przez filtr paliwa. A nie prościej byłoby to zrobić, gdyby puścić go bezpośrednio na wtryski z ominięciem filtra paliwa? I ewentualnie użyć tego małego filtra jak na filmie? Poprawcie mnie jeśli się myle
                                • kazik4x4
                                  • 2728
                                  #41
                                  Zamieszczone przez krzynol
                                  Krzynol, bo jak można przeczyścić otwór przez który przepływa paliwo pod ciśnieniem kilkuset barów?? On z natury jest tak wyczyszczony, że świeci się jak psu jaja na przednówku.
                                  Środek jeśli ma podwyższoną temperaturę spalania i ajkiś dodatek azotu) może jednie przeczyścić układ wydechowy i do potocznie mówiąc wypalić.
                                  • gruto
                                    • 1268
                                    odgrzeję schabowego .....by nie dostać zaś po głowie od moderatora .....
                                    do tematu odnośnie kopcenia przy ruszaniu chcę wstępnie zacząć od srodka który przeczyści wtryski , do tego zmienię stację ......co na obecny czas polecacie bezpiecznego ?? może to ??
                                    >>>LINK<<<........tylko taki do baku , nie chcę żadnych węży ściągać :P
                                    • dragster
                                      • 895
                                      • Honda
                                      #43
                                      To: http://kleenflo.pl/smar-do-silnik%C3%B3w-diesla
                                      Do kupienia w dobrych cenach u forumowych sprzedawców. Zimą auto znacząco po tym lepiej odpala, a i latem jakoś fajniej chodzi. Dymienia nie sprawdzałem, ale zobaczę przy następnym użyciu.
                                      Silnik R18A2.
                                      http://www.dadrl.org.uk
                                      http://www.lightmare.org
                                        • 11357
                                        nic co nalejesz do baku nie przeczyści ci pompowtryskiwaczy
                                        te super preparaty jedynie co dobrze robią to wiążą wodę w paliwie
                                        nic więcej
                                        ale dla podniesienia własnego ego można wlać cokolwiek....
                                        • Klima
                                          • 239
                                          • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                                          #45
                                          Sprawdzałem korekcje wtrysków przed zalaniem środka czyszczącego LM i po ok 800km (cała butelka wlana na 57l ropy) czasy się poprawiły. Wcześniej i tak były bardzo dobre, ale dymek się pojawiał. Teraz trzeba się bardziej starać, żeby coś czarnego było widać w lusterku.
                                          • wesol
                                            • 689
                                            #46
                                            Nawet jak wlejesz trochę oleju do 2T to się poprawią i korekcję i bipy. Z tym ze to o niczym nie świadczy.
                                            • Scrappy Coco
                                              • 28
                                              #47
                                              A jak w TSI?? Warto kupić i wlać raz na jakiś czas np. K2 Benzin albo VALVOLINE VPS Synpower Fuel Cleaner?? Da to coś czy tylko efekt placebo??
                                              Jeśli pomogłem bardzo proszę o naciśnięcie "pomógł"
                                              • wesol
                                                • 689
                                                #48
                                                W benzynie to wyciągnij wtryski podaj napięcie na wtrysk i od strony dyszy podepnij kompresorek.
                                                  • 11357
                                                  Zamieszczone przez Scrappy Coco
                                                  tylko efekt placebo
                                                  tak właśnie
                                                  IMHO co warto lać do baku to środek wiążący wodę zimą
                                                  • Scrappy Coco
                                                    • 28
                                                    #50
                                                    krzynol Dzięki
                                                    Więc zostanę po prostu przy Dynamicu 98 albo V-Power i nie będę sobie tymi specyfikami głowy zawracał
                                                    wesol ja tam jestem raczej laikiem w tych sprawach i ręczne czyszczenie wtryskiwaczy znacznie przekracza moje umiejętności :P
